Pytanie dotyczące nawiewu...
  • Rolland
    • 22
    Rozumiem, że przez te szaleństwa rozumiemy raczej radykalne ruchy ingerujące w mechanike - normalne zawirusowanie softu do poziomu 130-135 KM nie jest zbytnim obciążeniem?
    K800
    www.tuning.opole.pl
  • czarny108
    • 92
    Czy w waszych autkach jest różnica w sile nawiewu (ilości powietrza) między obiegiem zewnętrznym, a zamkniętym?
    Może inaczej... przy pokrętle nawiewu ustawionym na np.5 powietrze ledwo płynie, a przy wciśnięciu obiegu zamkniętego nagle jest wiatr :-)
    Szukam przyczyny parowania szyb.
    • huwe
      • 976
      sprawdź filterek powietrza zasysanego do kabiny - na podszybiu- okolice prawej wycieraczki. ja miałem podobny objaw - coraz słabszy nawiew i parujące szyby. po wymianie jak ręką odjął.
      • czarny108
        • 92
        No własnie problem polega na tym,. że niedawno zmieniałem... a co z różnicą w ilości płynącego powietrza przy otwartym/zamkniętym obiegu? Jest u was odczuwalna?
        Dodam, jeżeli to coś pomoże, że mam klimę manualną. Przy jej właczeniu problem znika. Ale w starej skodowce, gdy właczyłem ogrzewanie i skierowałem nawiew na szyby nie było mowy o parowaniu. Obieg zamknięty sprawdzałem, zamyka się.
          Moim zdaniem bedzie inna, tzn na pewno ma nie byc tak, ze jak sie obieg wewnetrzny pusci to powietrze leci, a jak normalnie to nie leci nic, albo leci na 4 biegu dopiero - widzialem takie auta, jak ktos sie zastanawia czy to mozliwe :idea:
          • Paweł T
            • 784
            jak wciśniesz obieg wewnętrzny to przez kilka sekund ruch powietrza jest większy, a później powinnien być taki sam jak przy powietrzu z zewnątrz
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • huwe
              • 976
              czy zaraz po wymianie było OK, czy od razu padaka?
              założyłeś filterek poprawnie ( ma oznaczony kierunek przepływu)?
              • czarny108
                • 92
                ...kierunek przepływu???
                Hmmm... ok sprawdzę. Problem z parowaniem szyb zniknął po wyciągniąciu paczek estradowych z bagażnika. A ponieważ zajmowały całą jego objętość, pewnie tłumiły "wylot powietrza"
                W każdym razie sprawdzę.
                • WojtasFCP
                  • 43
                  pisze w tym temacie poniewaz nie chce zakladac nowego watku ... moj brat ma problem w fabii :
                  " W pozycji 1 i 2 nie działa, w pozycjach 3 i 4 kręci aż miło. Co sie mogło stać? Wcześniej jeszcze po włączeniu 3 i powrocie na 2 kręcił. Teraz mam mały huragan w aucie."
                  Z góry thx za odp
                  Fabia Club Polska : www.fcp.pl
                  Moja Fabka
                  • Maniacz
                    • 62
                    WojtasFCP, sprawdzałeś styki w pokrętle regulacji nawiewu ?
                    [ Dodano: Wto 31 Lip, 07 20:15 ]
                    czarny108, u mnie jest wielka różnica między obiegiem zamkniętym, a otwartym.
                    po zmianie filtra było prawie identycznie natężenie, natomiast po 2 kkm znowu osłabło.
                    Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
                    • aronO1
                      • 24
                      A propos nawiewu - zmieniłem filtr ze względu na parowanie - zrobiłem może 5kkm i znowu paruje - juz zaczynam sie zastanawiać czy nie zrobić jak moim poprzednim autku - wyrzucić filtr - problem parowania zniknął zupełnie - nie wiem jak sie to ma do klimatyzacji - aha po wyrzuceniu filtra miałem jesień w kabinie, liście wlatywały do środka - trzeba by kratkę zamontować.
                      [ Dodano: Pon 13 Sie, 07 15:41 ]
                      Przy obiegu wewnętrznym załącza sie klima - to normalne? można zamieszac w ustawieniach klimatyzacji?
                      "za mało mocy - na razie ....."
                      a teraz mi wystarcza i nie oddam jej chyba, że po śmierci mojej lub jej.
